Старый 30.05.2019, 20:10   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Предположим у нас есть RunBaseBatch.
Он делает что-то тяжелое. Мы конечно же хотим сделать так, чтобы он мог работать на пакетном сервере.
Но этот класс забирает данные из какого-нибудь файла, который находится на клиенте.
Как и куда правильно вставить действия, которые должны выполняться на клиенте?
Сейчас правильный способ видится таким:
* разбить процесс на два runBaseBatch класса: первый будет иметь свойство RunOn=Client, второй - RunOn=Server
* первый в методе run должен будет выполнить клиентские действия, создать второй класс на сервере и передать ему параметры и данные
Но что-то как-то слишком сложно. Очень напоминает overprogramming.
Может существует другой способ?
Тяжелое, не тяжелое, а действия принципиально те же. Хватаем и тащим. И табуретки и пианино.
Клиентом пишем в базу. Можно при желании уменьшить обращения но это уже оптимизация редко нужная. Временная DB таблица или staging если нужна история.
Сервер берет из базы. В пакетнике или нет, не так важно.
Смысла жонглировать классами - не вижу. Практически всегда вдруг возникает требование видеть историю или статус валидации, а это staging. А там где staging все приходит к ParmId и Line Status и может еще пара параметров типа даты и пр.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
