Старый 29.05.2019, 15:02   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Все зависит от того, насколько важна безопасность и легкость настройки по сравнению с местом для хранения временем переписывания.
1. run on server и где-то в диалоге переписать файл на сервер а в качестве параметров пакетного задания уже записывать путь на сервере (следует учесть, что в 2012 вызовы с сервера на клиент запрещены и надо будет как-то это обходить)
2. Дать доступ клиенту и серверу к одной папке и хранить путь там
3. Как 1 но в SysOperation framework: UIBuilder переписывает и кладет серверный путь в контракт. Я не помню, где исполняется UI builder в 2012 но, думаю, на клиенте.
см также копирование файловмежду уровнями
Последний раз редактировалось belugin; 29.05.2019 в 15:05.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
