|  31.05.2019, 20:17 | #10 |
| Banned | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			   Ок, расскажите "как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте (например, импорт из Excel) в современных версиях Аксапты?" должны быть выполнены на клиенте - это не блажь, это реальное условие. Импорт из Excel это всего лишь пример. Ровно как это написано в вопросе. X++: public boolean runsImpersonated() { // false means that the batch must run on a client. return false; } Цитата:
			Running Your Batch on the Client You have a batch class that overrides the runImpersonated method. The override makes the batch eligible to run only on a client computer. You run a job that schedules the batch. The batch remains in a waiting status until you use the client to tell the AOS to send the client-bound batch to your client now so the batch can run. Но так чтобы серверный RunBaseBatch вызывал клиентский код? В принципе кто запрещает  Написать компонент на .NET как сервис на клиентской машине, дергать из Batch сервера по адресу:порту. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10). | |
| Теги |
| как правильно |
