Старый 31.05.2019, 18:03   #11
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
размещать файл на пакетнике или выделенном сетевом ресурсе с доступом для AOS
записывать путь на сервере
Когда файл перемещается на сервер
я ж не зря написал "действия, которые должны быть выполнены на клиенте"
И даже добавил пример импорт Excel.
Если честно, я думал, что это очевидно.
Чтобы делать обработку на сервере (например, импорт), на сервере должны быть установлены соответствующие библиотеки: Платно-лицензионный Excel, специальные версии .net/dll для бесплатных библиотек, или другие лицензионные продукты (если мы говорим в общем случае). На сервер далеко не всегда можно поставить требуемые обработчики.
именно я это я имел в виду под "действия, которые должны быть выполнены на клиенте".
Пожалуйста, я постарался сформулировать вопрос предельно точно:
RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
