Старый 05.06.2019, 09:37   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Как и куда правильно вставить действия, которые должны выполняться на клиенте?
Мне кажется нужно рассмотреть как минимум два случая. В зависимости от ситуации правильным может оказаться и тот и другой.
Решения будут разными в зависимости от того, в какой момент должны будут выполняться действия на клиенте?
- В момент создания пакетного задания? Вполне возможный сценарий.
- Или в момент выполнения пакетного задания? Почему бы и нет.
В первом случае, архитектурно всё просто. Синхронно, т.е. последовательно, выполняем требуемые действия на стороне клиента, после чего стандартными средствами реализуем добавление пакетного задания в очередь. Выполняется всё в основном потоке, используется стандартное клиент-серверное взаимодействие для сохранения необходимых параметров пакетного задания в базе данных. Можно обсуждать что, как и куда сохранять.
- если второе, то получается, что это должен быть уже не обычный клиентский процесс аксапты, а некий специализированный (специально выделенный и настроенный) процесс, ответственный за предоставление некого сервиса. Т.е. уже не он передаёт данные, а у него их запрашивают. Вообще говоря это происходит асинхронно относительно процесса разместившего задание на сервере пакетов! И тут клиент(аксапты) уже и не в роли клиента(архитектурно) выступает.
Наверное чтобы дальше обсуждать более конкретно нужно хотя бы из этих двух вариантов выбор сделать.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
