Старый 30.05.2019, 00:16   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Предположим у нас есть RunBaseBatch.
Он делает что-то тяжелое. Мы конечно же хотим сделать так, чтобы он мог работать на пакетном сервере. Но этот класс забирает данные из какого-нибудь файла, который находится на клиенте. Как и куда правильно вставить действия, которые должны выполняться на клиенте?
Я лично в свое время для AX2009 делал условно базовый класс импорта из Excel, который при правильном использовании:
  • запускался на сервере (main)
  • переключался на клиента для отображения диалога (prompt) при этом позволял не только выбрать файл Excel, но и нужный лист в нем
  • потом переключался обратно на сервер (run)
  • в определенный момент создавал свою копию на клиенте по аналогии с тем, как это делает RunBase в prompt()
  • на клиенте начитывал данные из файла и сохранял их в контейнер
  • возвращался на сервер, получал контейнер с данными и начинал собственно их обработку, валидацию, вставку, обновление, вот это вот всё
При этом в классах-наследниках требовалось реализовать логику подбора листа по умолчанию, уточнения, откуда на листе считывать данные, и обработки считанных данных уже на сервере. Таким образом, клиент-серверное взаимодействие сводилось к минимуму. У коллег видел реализации импортов, которые просто через специально обученный клиентский класс в один присест получали на сервере данные из клиентского файла в виде опять же контейнера и дальше уже парсили их на сервере, но без интерактива в диалоге выбора файла.
Разумеется, в AX2012 появляются свои заморочки с вызовом клиентского кода, инициированным с сервера, но вроде все решается при желании. А предложенный подход с кастомизированной формочкой - это вроде как раз то, что приходится делать в D365O для импортов из Excel: брать клиентский файл, передавать его во временный каталог на АОСе и там уже с ним работать.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
