Старый 15.06.2009, 19:04   #30
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну в общем идею о том что переносы надо из рассчета себестоимости исключить я слышал, но только про те переносы которые аналитику финансового склада не меняют (типа между ячейками). Технически нет никаких конфликтов между новой средней и идеей исключения переносов между аналитиками нефинансового склада. Только исключение только нефинансовых переносов, проблему не решит (ибо вариант 1). А если исключить из закрытия вообще все переносы, то не понятно что с чем сопоставлять при закрытии (ибо количества списаний и приходов по аналитикам финансового склада перестанут биться).
Вообще - единственным полностью жизнеспособным решением проблемы было бы:
а) учет себестоимостей из ценообразующих документов в какой-то отдельной табличке (таблице ценообразующих лотов).
б) Привязка к каждому приходному лоту списка ссылок на этот список ценообразующих лотов из которых он получился.
Только тогда концы однозначно сойдуться.
Но это слишком кардинальная переделка себестоимости. Я не верю что на нее кто-то пойдет.
Да - и кстати я в MS больше не работаю; Я теперь типа фрилансер. Так что это только если kashperuk заявит что-то
Последний раз редактировалось fed; 15.06.2009 в 19:21.
закрытие склада, себестоимость, склад, blog, ax2009, ax3.0, ax4.0
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
