Старый 16.05.2009, 21:00   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
И еще более простой сценарий: Имеем обязательную аналитику склад и она нефинансовая (хотим иметь среднюю по всему предприятию). В процессе закрытия склада получает сообщение о том, что аналитика должна быть заполнена (для новой "фиктивной" проводки переноса). Как можно получить среднюю по предприятию в таком случае?
В общем - я бы попробовал это зарегистрировать как ошибку. Из самых лучших побуждений авторы закрытия решили использовать inventUpdate/inventMovement для создания этого фиктивного переноса. А о том что эти классы много лишних действий делают - не подумали.
закрытие склада, себестоимость, склад, blog, ax2009, ax3.0, ax4.0
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
