#10 |
Вопрос по статье, насчет обновленного механизма закрытия по средней в DAX2009
У нас такая ситуация возникла. Настроили группу складских аналитик примерно так: Склад: обязательная аналитика и финансовая Ячейка: первичная Номер партии: финансовая Получается так. При закрытии склада создаются "фиктивные переносы", и создаются они для комбинации склад+номер партии и ячейка в этих переносах остается незаполненной. И закрытие склада выдает ошибку, что ячейка не заполнена. Получется нельзя использовать такие комбинации аналитик, когда есть нефинансовая, но обязательная для заполнения складская аналитика и одновременно финансовая, но не обязательная (след. проставленная не на всех проводках). Или с этим можно как-то жить? Добавлено позже: И еще более простой сценарий: Имеем обязательную аналитику склад и она нефинансовая (хотим иметь среднюю по всему предприятию). В процессе закрытия склада получает сообщение о том, что аналитика должна быть заполнена (для новой "фиктивной" проводки переноса). Как можно получить среднюю по предприятию в таком случае? Последний раз редактировалось petr; 15.05.2009 в 17:53. Причина: Добавление |
| Теги |
| закрытие склада, себестоимость, склад, blog, ax2009, ax3.0, ax4.0 |
