Старый 13.06.2009, 14:23   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Может я не правильно понял. Но здесь есть.
Глава 25. Статья 268. Особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав
http://www.garant.ru/main/10800200-025.htm#0
Конечно упоминания методов ФИФО/ЛИФО/Средняя в регламентирующей документации имеются. Но внятного описания алгоритмов - нет. Как например мне оценивать себестоимости списания ? Или как округлять при усреднении ?
Ну то есть - может мои данные об отсутствии регламентации устарели (Я вобще за нормативной базой не слежу), но именно в этом документе алгоритмов рассчета себестоимости запасов или себестоимости выбытия я не увидел.
Кстати - в качестве байки: Однажды я видел бухгалтершу, которая мне доказывала что если она оценивает складской запас в штуках на цену последней закупки - то это и есть ЛИФО (Оценка по стоимости последней закупки). Попытки объяснить ей что она не совсем права - натыкались на стену непонимания. Зависшие в конце месяца остатки в рублях при нулевом количестве, они там как-то закрывали на 90ый счет кажется.Не знаю уж как они там отчетность сдавали Возможно дело было в том, что это был крупный налогоплательшик и если они платили в бюджет региона столько сколько их просили, то до уровня нарушений в методиках учета никто не опускался.
Еще одна байка: Мои знакомые внедряли Аксапту на среднего размера предприятии, которое входило в большой холдинг. В холдинге было принятно решение об обязательности применения оценки запасов по средней. Мои приятели включили в аксапте среднюю, но поставив номер партии, как аналитику финансового склада Никто ничего не заметил, ни аудиторы, ни контролеры их холдинга, ни налоговая...
Последний раз редактировалось fed; 13.06.2009 в 14:31.
закрытие склада, себестоимость, склад, blog, ax2009, ax3.0, ax4.0
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
