#10 |
Member
Сообщение от fed
Не совсем так. Цитата:
Сообщение от fed
MS SQL прочитает из страниц некластерного индекса rowId страниц с данными (то есть - сочетание номер файла:номер страницы:смешение в странице), отсортирует по файлам и страницам и начнет читать. Каждая страница будет прочитана один раз. Цитата:
Сообщение от fed
Ну если у тебя по таблице есть кластерный индекс, то все остальные индексы содержат не rowId, а значение ключа кластерного индекса. Поскольку ключ в стандартном ledgerBalancesDimTrans длинный, то размер индексной запси (ключ некластерного индекса+ключ для поиска по кластерному индексу) будет заметно больше. Длинее индексная запись - меньше индексных записей в странице. Меньше индексных записей в странице - выше дерево. Выше дерево - больше операций чтения. Цитата:
Сообщение от fed
Кроме того - если я отбираю в некластерном индексе те же 60% записей, то опять таки может сложится ситуация при котором эти 60% записей раскиданы по всем страницам кластерного индекса. И все это выльется в итоге в фулл-скан. ... Разумеется, если в условии запроса не будет критериев по первым полям кластерного индекса, то будет full scan. О том что кластерный индекс исключает full scan речи не было и быть не могло. Цитата:
Сообщение от fed
Так что для того чтобы кластерный индекс был действительно эффективным, надо чтобы большая часть поисков (ну то есть - эдак процентов 70 хотя бы) выполнялось всегда по одному и тому же ключу. ... Цитата:
Сообщение от fed
а вот для LedgerBalanceDimTrans - не выполняется, поскольку фильтрация всегда идет по сочетанию Счет+некий набор аналитик. ... Цитата:
Сообщение от fed
Так вот - индекс использовался только для фильтрации по номеру счета+дата. ... А проектировать систему под full scan...
С уважением, glibs® |
| Теги |
| ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011 |
