Старый 28.09.2010, 20:06   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от fed
Ну насчет кластерных индексов - как раз сомнительно.
Не конкретно.
Сообщение от fed
Если у тебя стандартный индекс accountNum+dimension, а я ищу выборку по AccountNum+dimension[2], то индекс будет использоваться только для отбора всех проводок по счету. Фильтрация по аналитике будет делаться уже за счет данных, а не за счет индекса.
Верно. Но если индекса по AccountNum+dimension[2] нет и на LedgerTrans, а его там нет, то выборка по кластерному индексу приведет к эффекту сканирования фрагментов кластерного индекса на LedgerBalancesdimTrans. Т.е. произойдет а-ля сканирования таблицы на самом деле, но по отдельным кускам таблицы. Это оптимальный подход к выборке данных в данном случае. Да, фильтрация по данным будет.
А вот если бы индекс был некластерный, то записи будут лукапиться последовательно (сначала будет сканироваться кусками индекс, а потом будут лукапиться уже данные). В случае с кластерным индексом каждая страница с данными гарантировано считается только один раз (оптимально). А в случае с лукапом по индексу одна и та же страница может считаться много раз (зависит от ресурсов памяти, которыми располагает сервер БД и насколько много сессий он обслуживает и какую нагрузку они ему обеспечивают). Если весь LedgerTrans поместится в кеше, то запрос может и быстро отработать, но если пользователи-конкуренты его в момент запроса сильно нагрузят, то памяти на кеш на всех может не хватить, и будет прилично ввода-вывода.
Индекс некластерный эффективен при выборке одной или нескольких записей из большой таблицы.
Сообщение от fed
И если условие по dimension[2] высокоселективно, то надо по нему индекс строить (типа transDate+accountNum+dimension[2]) (независимо от того - ищем мы по ledgerTrans или ledgerBalancesDimTrans). Может заметно быстрее получиться - несмотря на лукап
Я говорил про стандартные индексы. На все случаи жизни индексов не настроишь. Индексирование — дело разумного компромисса.
Если бы индекс на LedgerBalancesdimTrans был не кластерным, то на выборе из огромной таблицы нескольких записей он бы дал большую скорость. Но при выборе очень большого количества записей большую скорость даст кластерный индекс.
Сообщение от fed
Кстати - длинный ключ кластерного индекса по ledgerBalances тут может негативную роль сыграть
О чем идет речь?
Блокировки? Скорость разноски на OLTP операциях?
Разумеется. OLTP оно такое. Должно учитывать интересы аналитических задач. Но при грамотной архитектуре БД тормоза OLTP пользователь не ощутит. При этом будет учтен интерес аналитических пользователей.
С уважением,
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 28.09.2010 в 20:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 28.09.2010, 20:29   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не совсем так. MS SQL прочитает из страниц некластерного индекса rowId страниц с данными (то есть - сочетание номер файла:номер страницы:смешение в странице), отсортирует по файлам и страницам и начнет читать. Каждая страница будет прочитана один раз. (Насчет нехватки памяти - один rowId то ли 10 то ли 12 байт памяти занимает, вряд ли памяти в систем не хватит, даже если идет чтение 10 миллионов записей). Тут правда, действительно, есть одно "но": Если по кластерному индексу у нас надо выбрать 60% записей, то система 60% страниц и прочитает. А вот по таблице с heap-org, с большой вероятностью данные из этих 60% записи разбросаны по всем станицам и запрос выльется в fullscan.
[/QUOTE]
Ну да - согласен.
О чем идет речь?
Ну если у тебя по таблице есть кластерный индекс, то все остальные индексы содержат не rowId, а значение ключа кластерного индекса. Поскольку ключ в стандартном ledgerBalancesDimTrans длинный, то размер индексной запси (ключ некластерного индекса+ключ для поиска по кластерному индексу) будет заметно больше. Длинее индексная запись - меньше индексных записей в странице. Меньше индексных записей в странице - выше дерево. Выше дерево - больше операций чтения.
Кроме того - если я отбираю в некластерном индексе те же 60% записей, то опять таки может сложится ситуация при котором эти 60% записей раскиданы по всем страницам кластерного индекса. И все это выльется в итоге в фулл-скан.
Так что для того чтобы кластерный индекс был действительно эффективным, надо чтобы большая часть поисков (ну то есть - эдак процентов 70 хотя бы) выполнялось всегда по одному и тому же ключу. Это хорошо выполняется для custTable, например а вот для LedgerBalanceDimTrans - не выполняется, поскольку фильтрация всегда идет по сочетанию Счет+некий набор аналитик. Просто я тут наблюдал как работает некоторое специализированное распределение счетов, в которой автор как раз использует ledgerBalancesDimTrans, и для разных видов затрат задает разные фильтры по аналитикам. Так вот - индекс использовался только для фильтрации по номеру счета+дата.
Старый 29.09.2010, 00:51   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от fed
Не совсем так.
Спасибо. Я действительно с процессами доступа к данным в MS SQL не знаком. Представление складываю на основании удачных попыток оптимизации производительности.
Сообщение от fed
Я с трудом себе это представляю если в запросе будет сортировка или группировка или join. Это общий случай описан или применительно к суммированию LedgerBalancesdimTrans?
Сообщение от fed
Спасибо.
Сообщение от fed
60% записей — это full scan как ни крути. Исключение — если условие совпадает с кластерным индексом. Тогда это 60 процентов full scan.
Разумеется, если в условии запроса не будет критериев по первым полям кластерного индекса, то будет full scan. О том что кластерный индекс исключает full scan речи не было и быть не могло.
Сообщение от fed
Я бы не стал говорить про эффективность индекса вообще. Это больше похоже на теорию. Меня больше интересуют конкретные запросы и скорость их работы. Если какие-то запросы из-за индекса работают быстро — хорошо. Если он чему-то реально мешает — плохо. Дальше думать.
Сообщение от fed
Сначала код компании, потом дата, потом счет, потом сканирование по данным уже по аналитикам. Для запросов по суммированию проводок с начала времен это почти оптимально.
Сообщение от fed
Если там тоже суммируются проводки с начала времен — это уже отличный результат. Иначе был бы full scan. И даже выборка по некластерному индексу большого количества данных может оказаться хуже full scan.
А проектировать систему под full scan...
С уважением,
glibs®
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
