Старый 28.09.2010, 13:23   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Да. Я понял что имеется в виду.
Но эта операция - очень тяжелая. Она блокирует все и надолго.
Она скорее призвана исправить ситуации, нежели является регламентной.
Промежуточные итоги могут содержать неактуальные значения в двух случаях:
1. программист использовал doUpdate, doInsert, doDelete вместо нормальных Update, Insert, Delete на таблице LedgerTrans
2. программист изменял записи в LedgerTrans прямыми запросами в SQL.
Если выполняется нормальная и штатная работа с LedgerTrans, то система всегда держит промежуточные итоги актуальными.
Давно мучает вопрос: если это чисто технологическая операция по исправлению ну совсем уж ошибок программистов / ручных корректировок в БД, то почему ее не только включили в Проверку целостности, а еще и вывели прямо в модуль и справочник периодов?
И, насколько я понял предположение petr, регламентный запуск процедуры нужен не для исправления ошибок, а для группировки записей. Собственно, проверено экспериментально: если было несколько записей на одну дату / счет в LedgerBalancesTrans, то после выполнения пересчета периода остается одна строка.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 28.09.2010 в 13:31. Причина: в Проверке целостности эта процедура есть
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
