Старый 28.09.2010, 12:44   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я кстати сначала (когда разбирался) решил что они сделают группировку не по ваучерам, а по транзакциям. Типа записали все обновления в ходе транзации в ledgerBalanceTransDelta, а потом в конце вызвали обработчик и все в одну запись в балансах столкнули. Но они почему-то решили делать per-voucher. Вероятно, mifi прав, и в буржуинских условиях один журнал в 90% случаев содержит один ваучер, и экономия бы слишком мелкая получилась бы.
Старый 28.09.2010, 12:58   #2
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Посмотрите в таблицы LedgerBalance(Dim)Trans, там несколько записей на одну дату и (комбинацию аналитик).
Да. Денис (fed) как раз и пишет, что появилось поле Variant со значениями 1..20
при помощи этого поля попытались уменьшить вероятность блокировок.
раньше, чтобы найти промежуточную сумму, нужно было сделать find.
теперь - нужно сделать sum() с разными Variant.
Но фундаментальный механизм работы с промежуточными финансовыми итогами не изменился.
1. программист говорит - вставь запись (ключевые-поля, изменения-сумм)
2. поскольку у сумм установлено свойство relative
2.1. система ищет существующую запись с этими ключевыми полями
2.2. если находит, то выполняет update полей со свойством relative (со всеми полагающимися блокировками)
2.3. если не находит, то выполняет insert
разница между старыми и новыми версиями только в случайном параметре Variant.
Этот параметр уменьшает вероятность попадания на шаг 2.2. Но ни в коем случае не исключает этот шаг.
P.S. я имею в виду опрацию из ГК-переодические операции-пересчет промежуточных сальдо (или как там она по-русски называется)
Да. Я понял что имеется в виду.
Но эта операция - очень тяжелая. Она блокирует все и надолго.
Она скорее призвана исправить ситуации, нежели является регламентной.
Промежуточные итоги могут содержать неактуальные значения в двух случаях:
1. программист использовал doUpdate, doInsert, doDelete вместо нормальных Update, Insert, Delete на таблице LedgerTrans
2. программист изменял записи в LedgerTrans прямыми запросами в SQL.
Если выполняется нормальная и штатная работа с LedgerTrans, то система всегда держит промежуточные итоги актуальными.
Насколько я помню, fieldUpdate==relative работает только в том случае если выполняется команда: UPDATE. команде INSERT на этот relative глубоко безразлично. Я НИ ОДНОГО UPDATE в системе по ledgerBalances* не нашел.
relative работает при любой операции write.
write - это тоже наследие конкорда.
ты попробуй
Есть шансы что этот relative просто незаметили и он там остался еще со времен Конкорда.
без relative работать не будет.
попробуй. создай свою табличку и изнасилуй ее
Вообще - похоже что petr прав. Авторы предполагали что балансы периодически пересчитываются и упаковываются. Вот это надо будет написать отдельной записью в блоге...
хм... нет.
при таком подходе получается, что у системы никогда балансы неактуальны.
не думаю, что на такое пошли бы.
Кстати - а зачем тогда авторы добавили recId в конец вроде бы уникального от природы индекса по значимым полям ?
У меня попытка удалить из индекса recId с сохранением уникальности - жостко обломалась...
не знаю.
Старый 28.09.2010, 13:14   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
mazzy, я не хочу ни с кем в этой ветке спорить. Все что я написал сводится в простому правилу: Если вы хотите, чтобы в пятерке отчеты использующие таблицы сальдо ledgerBalances(Dim)Trans работали быстро, надо переодические запускать операцию пересчета балансов из переодических операций ГК.
В таком случае и получиться ситуация которую бы хотел Glibs, на один день и комбинацию аналитик будет одна запись в ledgerBalances(Dim)Trans.
В принципе меня именно его пост и подтолкнул присоединиться с этому обсуждению.
P.S. Кстати разработчики много чего оптимизировали в пятерке, может быть эта операция теперь и не такая тяжелая
Последний раз редактировалось petr; 28.09.2010 в 13:16. Причина: Добавление
Старый 28.09.2010, 13:23   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Давно мучает вопрос: если это чисто технологическая операция по исправлению ну совсем уж ошибок программистов / ручных корректировок в БД, то почему ее не только включили в Проверку целостности, а еще и вывели прямо в модуль и справочник периодов?
И, насколько я понял предположение petr, регламентный запуск процедуры нужен не для исправления ошибок, а для группировки записей. Собственно, проверено экспериментально: если было несколько записей на одну дату / счет в LedgerBalancesTrans, то после выполнения пересчета периода остается одна строка.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 28.09.2010 в 13:31. Причина: в Проверке целостности эта процедура есть
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
