#10 |
![]() Но к сожалению есть ряд минусов, которые сильно портят впечатление. 1. Вот зачем было принудительно заставлять делать обработки только в CIL для пакетов и вебсервисов ? Есть ли какие-то технические ограничения ? Для пакетов так точно не должно быть. Почему бы не дать нам выбор ? Зачем гвоздями прибивать? 2. CIL - очень негибкий инструмент. Он не позволяет накатывать по живой. Т.е. накатить то можно, но изменения не подхватываются. и это очень плохо. Жизнь требует чтобы можно было по живой код менять. 3. В некоторых случаях CIL может проигрывать старому p-code. Например, при интенсивной работе со строками. см. тему Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк операция += в CIL ведет себя по-тормозному по сравнению с p-code. И никуда тут не денешься. только если переписывать код через StringBuilder или TextBuffer что сильно ухудшает читаемость. пп. 1-2 зануляют все плюсы CIL ![]() Рука тянется за револьвером ![]() |
Теги |
sysoperation framework |
