Старый 15.06.2017, 04:37   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
По мне, проблема в том, что навороченные паттерны применяются к бизнес-логике, которая, как уже говорилось, не может быть сложной. Она может быть очень разнообразной, но не сложной. В это же время, ядро, где дизайнерски и архитектурные патерны более чем применимы, все еще страдает наследием 90-х.
Зачастую можно сделать более общую реализацию, которая не только покрывает все придуманные пользовательские сценарии, но и открывает массу новых возможностей по использованию.
Но эти открытые возможности надо описывать, надо покрывать тестами и заниматься прочим геморроем. Поэтому самой простой для разработчиков МС выход - не расширять пользовательские сценарии.
Вот здесь программизм во всей красе расцветает. И в этом состоит "убийство AX". Вся идеология MorphX была в том, чтобы сделать предельно простой механизм для быстрого "допиливания" системы под нужды конкретной бизнес-практики. Ибо мир большой, везде разное законодательство, везде разные обычаи и они быстро меняются. Все предусмотреть невозможно. Более того, бизнес это война. Каждая компания пытается придумать инновацию, т.е. уникальный прием, который позволит обскакать конкурентов. Именно за это AX ценилась. Она позволяла довольно быстро и сравнительно дешево "допилить" бизнес-логику под конкретный бизнес. Да, механника была далека от идеала и создавала кучу технологических сложностей. И не так просто и легко было кастомизировать. Все равно были постоянные жалобы на недостаточную гибкость ситемы, которые пытались отмести лозунгом:"нельзя автоматизировать хаос" Но гораздо легче чем конкурентных продуктах.
И вот этого козыря AX уже почти лишили.
Эти постоянные попытки систематизировать бизнес-процессы, выстроить их в логические иерархии наследования. Сделать универсальный механизм, покрывающий все возможные бизнсе-сценарии. Это все симптомы аутизма. Иррациональное желание все систематизировать и разложить по полочкам, выстроить в единую логическую систему. Но этой единой логики нет! Есть огромное разнообразие законодательств, отраслевых договоренностей, сложившихся практик, видов контрактов. Если все свалить в одну кучу, то получается хаотическое нагромождение. Получается нечитаемая база данных. Получается нечитаемый код. Получается приложение, которое не подходит никому и при этом не дающее подстроться.
Эдакие универсальные кирзачи среднестатистического размера. Они всем или слишком большие или слишком маленькие, или слишком узкие или слишком широкие.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Pustik (2), Stitch_MS (3), Logger (1), olesh (1).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
