Старый 16.06.2017, 19:20   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не знаю как в последних CU, но по крайней мере до CU9 включительно, она намертво ломала сводное планирование и ресурсное планирование производственных заказов. В общем - в production ее точно лучше не включать....
Вообще, интересно, это свойство конерктной реализации или хотсваппинга в дотнете в вообще, как это делают в других продуктах на дотнете и нет ли проблем со стабильностью у хотсваппинга на оришинальной X++ машине.
(Как не смутно помнится, надо было очень аккуратно перекомпилировать наследников, если как-то не до конца это сделаешь, то будут странные ошибки или тихо данные возьмутся из другого поля)
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
