Старый 16.06.2017, 15:59   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Автоматом получив при этом практическую невозможность установки дальнейших обновлений и фиксов. форма SalesTable довольно огромная форма, которая часто меняется
Это все понятно. Но как клиента-то удовлетворить? Все равно надо какой-то паттерн действий придумать. Как правильно сделать?
Я обычно ищу примеры в Аксапте или в интернете и копирую их.
Судя по всему, для того, чтобы экстендить форму, надо написать кучу служебного кода. Вы что, каждый раз этот код будете вручную писать?
Я, например, когда создаю класс-наследник от RunBase копирую методы из RunBase в новый класс и правлю их. А при экстендинге придется еще больше повторяющегося служебного кода копировать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
