Старый 14.01.2010, 10:14   #15
Вата is offline
Вата
Сообщение от Andrey Peganov Посмотреть сообщение
Пакеты можно выполнять параллельно: создайте по пакетному заданию на каждый журнал и поднимите столько пакетных серверов, сколько нужно.
Пакеты выполнять параллельно нельзя! Это я попробовал в первую очередь.. Параллельности не увидел.. Делал все на одной машине (может нужно на разных? Что тоже не естьгуд) так, на одно и тоже время назначил две задачи, в результате выполнилась вначале одна и только потом вторая! Поэтому этот вариант не подходит..
Если же у Вас в систему постоянно "льется" такой поток больших журналов для разноски, что один пакетный сервер не успевает его "переваривать" (разносить) - наверное, Вы автоматизируете какой-то мегауспешный бизнес, в этом случае можно и денег попросить на апгрейд до AX2009
Успешный бизнес он наверное от того и успешный, что пытается из всего выжать максимум. Да и подход "купите новый продукт, так как старый не делает того, что должен был делать" весьма сомнительный аргумент.
ax3.0, запуск, конфигурационная утилита, параметры
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Как отпроцессить куб из командной строки? slava09 DAX: Программирование 6 01.06.2006 13:51
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
