Старый 13.01.2010, 18:28   #1
Вата is offline
Вата
Задача: Разноски большого кол-ва строк журнала.. Пакеты выполняемые последовательно не справляются с таким объемом.. Поэтому есть желание распараллеить этот процесс, так как сама разноска занимает много времени.
Старый 13.01.2010, 19:50   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Что именно подразумевается под фразой "не справляются"? Чего они не могут сделать?
По какой причине эта операция вообще выносится в отдельный процесс?
Старый 13.01.2010, 22:15   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вы периодически разносите небольшое количество журналов с большим (>10k) строк (возможно, проводите амортизацию ОС) ? В таком случае, смотрите Ошибка при разноске большого ж-ла ОС.
Если же у Вас в систему постоянно "льется" такой поток больших журналов для разноски, что один пакетный сервер не успевает его "переваривать" (разносить) - наверное, Вы автоматизируете какой-то мегауспешный бизнес, в этом случае можно и денег попросить на апгрейд до AX2009
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.01.2010, 10:14   #4
Вата is offline
Вата
Сообщение от Andrey Peganov Посмотреть сообщение
Пакеты можно выполнять параллельно: создайте по пакетному заданию на каждый журнал и поднимите столько пакетных серверов, сколько нужно.
Пакеты выполнять параллельно нельзя! Это я попробовал в первую очередь.. Параллельности не увидел.. Делал все на одной машине (может нужно на разных? Что тоже не естьгуд) так, на одно и тоже время назначил две задачи, в результате выполнилась вначале одна и только потом вторая! Поэтому этот вариант не подходит..
Успешный бизнес он наверное от того и успешный, что пытается из всего выжать максимум. Да и подход "купите новый продукт, так как старый не делает того, что должен был делать" весьма сомнительный аргумент.
Старый 14.01.2010, 11:08   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
Пакеты выполнять параллельно нельзя! Это я попробовал в первую очередь.. Параллельности не увидел.. Делал все на одной машине (может нужно на разных? Что тоже не естьгуд) так, на одно и тоже время назначил две задачи, в результате выполнилась вначале одна и только потом вторая! Поэтому этот вариант не подходит...
Можно! НО! В разных аксаптах. Запустите несколько аксапт в режиме пакетного сервера, каждая со своей пакетной группой. Дальше запускайте обработки в пакетном режиме, с разными пакетными группами.
пакетное задание
пакетная обработка
Последний раз редактировалось raz; 14.01.2010 в 11:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Andrey Peganov (1).
Старый 14.01.2010, 12:17   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Вы похоже смайлик в моем сообщении не заметили
"Должен" по отношению к программному продукту тоже аргумент весьма спорный. Он никому ничего не должен. У него есть свои особенности (фичи) и недостатки (баги), иногда одно достаточно трудно отличить от другого Фича в разноске больших и очень больших журналов ГК заключается в том, что время разноски растет не линейно в арифметической прогрессии от числа строк, а по экспоненте. Так что у Вас всегда есть выбор: понять особенность продукта и решить проблему штатно (ограничением максимального количества строк и запуском дополнительных пакетных серверов) либо продолжать рожать ежиков (COM Connector и пр.)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0, запуск, конфигурационная утилита, параметры
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Как отпроцессить куб из командной строки? slava09 DAX: Программирование 6 01.06.2006 13:51
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
