Старый 13.01.2010, 15:36   #3
Andrey Peganov is offline
Andrey Peganov
Просто сделайте пользователю ярлык на файл .axc. Аксапта запустится с конфигурацией из этого файла, где Вы, видимо, прописали имя хоста и АОСа
Для входа на определенный АОС без окна выбора этого достаточно. Если действительно нужно после запуска Аксапты запустить какой-то класс с параметрами, то потребуется модификация
ax3.0, запуск, конфигурационная утилита, параметры
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Как отпроцессить куб из командной строки? slava09 DAX: Программирование 6 01.06.2006 13:51
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
