Старый 07.06.2007, 15:19   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование
Чтоб прочуствовать разницу при использовании вставки в контейнер оператором += и функцией conins написал задачку которая делает вставку в конец контейнера строки int2str(счетчик итераций).
Вот результаты для 100000 итераций:
1) оператор += int2str(i);
  • время вставки 2 сек
  • Heap check (байты) до запуска : 5894448
  • Heap check (байты) после запуска : 8018832
  • Heap check (блоки) до запуска : 61976
  • Heap check (блоки) после запуска : 78172
2) функция conins(con,conlen(con)+1,int2str(i)); *(поправил)
  • время вставки 152 сек
  • Heap check (байты) до запуска : 4847552
  • Heap check (байты) после запуска : 6826240
  • Heap check (блоки) до запуска : 56402
  • Heap check (блоки) после запуска : 72157
Замеры кучи сделаны до заполнения контейнера и перед его уничтожением (на всякий случай сделал сжатие кучи), так что в памяти теоретически именно структура контейнера.
Все относительно-приблизительно , но выводы относительно скорости работы и занимаемой памяти однозначны. (по памяти результаты с conins перемерял - теперь видно что порядок примерно одинаковый)*
PS: для 300000 итераций метод с conins выдал Heap check (байты) после запуска "-396071760" , чтой-то с heap классом стало...
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 07.06.2007 в 16:17.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), kashperuk (3), Logger (3), konopello (2).
Старый 07.06.2007, 15:21   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А как насчет убрать вызов conlen(con) и заменить счетчиком?
Старый 07.06.2007, 15:27   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Думаю, дело тут не в conlen(), а в том, что conins(), фактически, создает новый контейнер.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.06.2007, 15:47   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
думаю conlen() даст небольшой прирост. а функция скорее всего создает новый экземпляр контейнера, за счет это может и его более компактное хранение.
Заменил conlen на счетчик - время заполнения 133 сек.
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 07.06.2007, 16:10   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
извиняюсь, недоглядел немного за джобом с conins - конейнер чистился (эксперименты ....), Сейчас расчетные цифры поправлю.
--- SHiSHok
Старый 16.02.2010, 18:10   #6
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
С ним это самое "не то " достаточно часто становится. Еще нередко минуса показывает когда память в своп залезает.
Старый 18.02.2010, 15:58   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Скорее всего потому, что windows возвращает кол-во байт в формате unsigned dword, а аксапта принимает как signed dword, поэтому значения, которые больше 0x7FFFFFFF, и отображаются в аксапте с минусом...
Как средствами SQL QA разобрать контейнер по частям lyolea84 DAX: Программирование 8 26.01.2015 12:00
Контейнер из метода joinedDatasources() - как его разобрать ? TasmanianDevil DAX: Программирование 2 18.03.2011 12:28
контейнер: += трагедия вставки пустой строки. SHiSHok DAX: База знаний и проекты 10 22.01.2008 19:01
Контейнер в данных элемента ListView TasmanianDevil DAX: Программирование 3 28.11.2006 12:01
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
