Старый 18.02.2010, 15:58   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
PS: для 300000 итераций метод с conins выдал Heap check (байты) после запуска "-396071760" , чтой-то с heap классом стало...
С ним это самое "не то " достаточно часто становится. Еще нередко минуса показывает когда память в своп залезает.
Скорее всего потому, что windows возвращает кол-во байт в формате unsigned dword, а аксапта принимает как signed dword, поэтому значения, которые больше 0x7FFFFFFF, и отображаются в аксапте с минусом...
Как средствами SQL QA разобрать контейнер по частям lyolea84 DAX: Программирование 8 26.01.2015 12:00
Контейнер из метода joinedDatasources() - как его разобрать ? TasmanianDevil DAX: Программирование 2 18.03.2011 12:28
контейнер: += трагедия вставки пустой строки. SHiSHok DAX: База знаний и проекты 10 22.01.2008 19:01
Контейнер в данных элемента ListView TasmanianDevil DAX: Программирование 3 28.11.2006 12:01
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
