Старый 05.09.2007, 07:29   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Контейнер из метода joinedDatasources() - как его разобрать ?
Впервые поиск на форуме, интернете, msdn2.microsoft.com, Best Practice и AOT не дал абсолютно ничего, потому и хочу спросить.
У QueryBuildDatasource'ов есть метод joinedDatasources(), возвращающий контейнер.
Насколько мне хватает понимания, предположительно там хранится информация о привязанных к текущему DataSource'ах. Как можно BLOB, хранимый в элементах этого контейнера, превратить в QueryBuildDataSource, привязанный к текущему ?
Старый 18.03.2011, 12:15   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
up
Действительно, актуальный вопрос опять.
Как получить датасорс, подчиненный текущему.
На QueryBuildDatasource есть метод добавления, но не получения по имени присоединенного датасорса, как есть на Query
То есть, имя (tableid) или номер по порядку в присоединении известно, нужно просто его получить.
например, для получения доступа к его ранджам.
Старый 18.03.2011, 12:28   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Сам себе и отвечу
ну его нафиг этот разбор контайнера
Есть прекрасный метод отдельный, по номеру правда (не беспрактис, не по таблеИД или имени)
Но работает!
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).childDataSourceNo(3)
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Как средствами SQL QA разобрать контейнер по частям lyolea84 DAX: Программирование 8 26.01.2015 12:00
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
контейнер: += трагедия вставки пустой строки. SHiSHok DAX: База знаний и проекты 10 22.01.2008 19:01
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
