Старый 28.11.2006, 08:23   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Контейнер в данных элемента ListView
Возможно ли хранить такое ?
конструктор класса FormListItem
new FormListItem(str _text,int _image,anytype _data)
вроде позволяет это делать, но контейнер, извлекаемый затем из элемента, получается пустым. Попытка замены хранимых данных путем получения экземпляра класса FormListItem и вызова его метода data(anytype _data) с параметром -контейнером вызывает ошибку о неправильном аргументе.
Старый 28.11.2006, 09:28   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
mfp's two cents : How to use a FormTreeControl.
The data method can hold any basic data type (int, string, enum) and classes.
Старый 28.11.2006, 10:50   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
При хранении класса в качестве параметра, я так понимаю,хранение идет по ссылке на экземпляр класса ? По крайнер мере симптомы поведения именно таковы ...
Старый 28.11.2006, 12:01   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
он описался имелись ввиду именно объекты (экземпляры класса). В X++ с объектами работают только через ссылки
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
