Старый 18.04.2007, 08:03   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
ODBC и AX3
Здравствуйте.
Вот такая проблема:
Если в конфигурации АОСа указываю настройки БД: сервер, базу, имя, пароль в логах появляется такая ошибка:
Object Server [Имя сервера]: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta.
+ При выполнении операции в Аксапте (перекомпиляция модуля) загрузка процессора подскачила на 100% и больше не один пользователь не мог подключится к Аксапте, в логе следующие ошибки:
Object Server [Имя сервера]: MaxMemPercentage (50) has been reached. No more connection will be accepted. Current virtual memory usuage: 1100009472
Если настраиваю ODBC и в настройках АОСа указываю ODBC. Проблема вроде как исчезла.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
После установки KR2 процессор АОСа стал нагружаться на 100% (работает 1 пользователь). До установки нагрузка была ниже.
AX3 SP3 KR2, SQL 2005 SP2 (база 90), На SQL и АОСе Windows 2003 SP2.
Похоже первая и вторая проблемы не связаны между собой Еще не успел полностью разобраться
Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 18.04.2007 в 12:32.
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
