Старый 21.04.2005, 14:23   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке
Всем здравствуйте! Имеется следующая проблема (Ax 3.0SP3):
Хочется считать поле типа дата из скуля через ODBC (варианты Connection, UserConnection или ADO я и так знаю, вопрос конкретно про ODBC). Так вот - из под двухуровневой конфигурации приведенный ниже Job работает нормально.
А вот из-под 3-х уровневой - Axapta рушится при вызове оператора getDate.
PHP код:
    LoginProperty    lp
OdbcConnection   connection
Statement        statement;
ResultSet        resultSet
str              sSQL;
lp = new LoginProperty();
lp.setDSN('ODBCSQL');
connection = new OdbcConnection(lp);
statement  connection.createStatement();
sSQL "SELECT DOCUMENTDATE FROM MYTABLE ";
resultSet statement.executeQuery(sSQL);
resultSet.next();
info(strfmt('%1'resultSet.getDate(1)));
Единственный нюанс - AOS - на другом компе.
ODBC 'ODBCSQL' настроена на скуль, аутенфикация виндовая (со скульной те же траблы); указана конкретная база на серваке. Скуль сам локальный, прав хватает :-)
Вопрос - сталкивался ли кто с подобной проблемой ? Дебаггер показывает что все объекты создаются на клиенте - т.е. фактически 3-шка ничем не должна по идее отличаться от двушки
Старый 21.04.2005, 14:27   #2
sukhanchik
ODBC локальная.
Я полагаю, что такая ситуация могла бы возникнуть - если бы AOS стал бы пытаться достучаться до локального SQL, не смог.. а разработчики ядра не удосужились бы в этом месте сделать лишнюю проверку.
Axapta рушится - с предложением отправить отчет в Microsoft :-)...(Уж можно было бы сразу в MBS :-))
Старый 30.05.2005, 16:42   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Нарвался абсолютно на те же самые грабли.
Ситуация 1 в 1, за исключением того, что аутентификация сиквельная.
Именно на ODBCConnection, именно на АОСе и падает именно на getDate (после чтения любого поля типа дата из любой таблицы). Что интересно, getString, getInt и getReal в такой же ситуации проходят на ура...
Таки никто не решал такую проблему?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 30.05.2005, 17:08   #4
sukhanchik
проблема была обойдена
следующий код разрешил неразрешимое
PHP код:
   TransDate docDate;
str               sSQL;
boolean     isODBCSQLAccessisODBCSQLServer;
OdbcConnection connection;
LoginProperty lp;
ResultSet   resultSet;
#odbcConnectionEntries
lp.setDSN('DSN');
lp.setUsername('login');
lp.setPassword('password');
isODBCSQLAccess = (connection odbcGetInfoStr(#SQL_DBMS_NAME) == 'ACCESS');
isODBCSQLServer  = (connection odbcGetInfoStr(#SQL_DBMS_NAME) == 'Microsoft SQL Server');
sSQL 'SELECT *';
    if (
isODBCSQLServer)
sSQL += ', CONVERT(varchar(50), DOCUMENTDATE, 104) AS DOCDATE';
    if (
isODBCAccess)
sSQL += ', DOCUMENTDATE AS DOCDATE';
docDate str2date(resultSet.getString(i), 123);
Старый 30.05.2005, 17:09   #5
sukhanchik
нельзя сказать что решение идеальное - но внутренние нужды оно удовлетворило
Старый 30.05.2005, 17:14   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Не знаю, что там в 3.0, но в 2.5 - никаких проблем. Правда я подключался не через DSN, а напрямую строку соединения загонял, что-то вроде
LP.setOther("DRIVER=SQL Server;SERVER=MyServer;DataBase=MyBase;Trusted_Connection=Yes");
Возможно, проблема с региональными настройками. Либо в DSN, либо в самом Windows.
Старый 30.05.2005, 17:24   #7
sukhanchik
Тот факт, что проблема с датой однозначно указывает на корни проблемы - региональные настройки. Однако, очень часто у пользователей стоит русский Windows (в моем случае в т.ч. Access), а тот же SQL Server однако может быть не совсем русский
Предложенный способ (кстати там опечатка - odbcGetInfoStr - это не функция, а метод класса OdbcConnection) - не претендует на универсальность, однако помогает избегать проблем с региональными настройками. Более того, я даже считаю, что разобравшись правильно с региональными настройками, эту проблему скорее всего можно избежать, однако в качестве "быстрого" решения - сия заплатка была придумана, т.к. сия проблема не стоит того, чтобы с ней возиться весь день
Старый 30.05.2005, 17:52   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Предложенный способ - это вообще не решение! Это способ по быстрому обойти проблему не особо с ней разбираясь. Это что же, в каждом запросе надо делать конвертацию даты в строку?
То, что стоит у пользователя, вряд ли имеет принципиальное значение. Надо смотреть настройки DSN и настройки СЕРВЕРА.
Проверь, не стоит ли в настройках DSN "птичка" в пункте
Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times.
Кстати, если установить связь не через DSN, а через строку подключения глюк остается?
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Dynamics AX: What version of SQL Server for a new install? Blog bot DAX Blogs 1 20.07.2007 10:25
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
