Старый 18.04.2007, 13:18   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Этот загадочный протокол SQL "s"
В общем, автор этого сообщение имел в виду конечно же другое.
Просто, перед s пропущен знак процента. Если его поставить - то сразу же будет видно, что это - форматная строка. И при появлении сообщения в инфологе будет видно, как протокол на самом деле называется.
Для проверки настроил соединение через именованные каналы - и получил название протокола (точнее, имя файла библиотеки) "DBNMPNTW".
Для исправления такой ситуации, можно на сервере запретить все подключения, кроме TCP/IP. А можно создать псевдоним (alias) для сервера с указанием сетевой библиотеки TCP/IP
Если будете исправлять ktd-файл (А именно там находится это сообщение. Его номер #281 MSG_SQL_BAD_PROTOCOL), то не забудьте удалить kti-файл для соответствующего языка и перестартовать aos (или клиента для двухзвенки) - индексный файл пересоздастся
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: vesna_dba (1), vesna dba (1).
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
