#12 |
Сообщение от AndyD
Этот загадочный протокол SQL "s"
В общем, автор этого сообщение имел в виду конечно же другое. Просто, перед s пропущен знак процента. Если его поставить - то сразу же будет видно, что это - форматная строка. И при появлении сообщения в инфологе будет видно, как протокол на самом деле называется. Для проверки настроил соединение через именованные каналы - и получил название протокола (точнее, имя файла библиотеки) "DBNMPNTW". Для исправления такой ситуации, можно на сервере запретить все подключения, кроме TCP/IP. А можно создать псевдоним (alias) для сервера с указанием сетевой библиотеки TCP/IP Если будете исправлять ktd-файл (А именно там находится это сообщение. Его номер #281 MSG_SQL_BAD_PROTOCOL), то не забудьте удалить kti-файл для соответствующего языка и перестартовать aos (или клиента для двухзвенки) - индексный файл пересоздастся Убираю в настройках AOS источник данных (AX 3.0 поддерживает работу без ODBC), рестартую AOS. Наблюдаю все ту же ошибку . Возвращаю ODBC в настройках AOS, в настройках источника ODBC в настройках клиента снимаю галку "Динамически определить порт", указываю порт 1433. Сохраняю настройки ODBC, рестартую AOS - вуаля! - нет ошибки, связанной с "загадочным" протоколом. Удаляю источник ODBC из настроек AOS, рестартую AOS - всеравно нет ошибки! Видимо AOS запомнил параметры последнего типа подключения. Все результаты получены эмпирическим методом. Кто опишет это теоретически - буду признателен. |
| Теги |
| aos, sql server, администрирование, как правильно, sql |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с ODBC? | 1 | |||
| ODBC/ADO | 6 | |||
| Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
| Особенности ODBC выборки | 2 | |||
| Импорт данных из ODBC источника | 4 | |||
