Старый 30.05.2011, 20:10   #21
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
учитывая, что у вас какие-то проблемы с индексами и статистикой на большинстве таблиц - не мудрено, что происходит медленно. не мудрено, что ваш диск разрывается от числа запросов на чтение/запись.
не хотите сами почитать, наймите специалистов что-ли.
не должно так быть. и не происходит так.
Пока наймут специалистов через утверждение и согласование на это бюджета, пользователи меня убъют в темном углу ну может не убъют, но мне перед ними стыдно уж точно.
да прочитано уже все. на самом деле это буквально 3 темы, где есть полезное обсуждение.
Производительность
Местами тормозит DAX2009
AX 2009 тормозят формы
Единственная мысль возникла, что может еще сделать ребилд индексов из-под sql (а не reorganize),и еще раз из под аксапты перестроить? сейчас буду делать
если любая выборка вместо индекса приводит к копированию и к сортировке в tempdb, то tempdb будет тормозить что вы с ним ни сделайте.
в каком случае это происходит?
а они до конца выполнились?
какие-нибудь сообщения об ошибках/удачном завершении были?
сколько выполнялось хоть, можете сказать?
3 часа ушло на проверку целостности, обновление статистики и реорганизацию индексов.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 30.05.2011, 20:25   #22
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
когда нет подходящих индексов.
выявить причины - это и есть работа.
некоторые частые причины:
= база повреждена или попала в режим нехватки места на диске - индексов на самом деле нет, хотя в Аксапте объявлены
= не тот collation - sql постоянно применяет функции преобразования кодировки к выборке. на на функциях индексы не работают.
= индексы в таблицах выключили в аксапте (иногда делают для ускорения апгрейда)
= индексов на самом деле не хватает
= индексов на самом деле много - слишком много времени тратится на обновление
кроме того, 4Гб - это очень малый размер памяти. особенно, если у вас 64битная система. если у вас и AOS, и SQL на одной машине, то они скорее всего бьются насмерть за память.
нормально. для виртуалки даже быстро.
Старый 30.05.2011, 20:27   #23
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вам Wamr дельный совет дал. Проверьте скорость работы с диском.
Мы встречались с глюком драйвера диска под виртуалку win2003, когда активная работа с диском приводила к прогрузу проца и тормозам.
Есть подозрение что у вас что-то подобное.
Если проблема в скорости работы с диском, попробуйте развести не на виртуалке.
Старый 31.05.2011, 12:25   #24
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сколько компаний в базе? Есть такая ситуация, что работают 2 юрлица в одной БД, где одно - "маленькое" типа 1 Гб, а другое - "большое" типа 10 Гб?
Старый 03.06.2011, 13:47   #25
tvladimir is offline
tvladimir
Записей в блоге: 26
фреймворк
Попробуйте отключить проверку прав на уровне фреймворка. Накатите последние обновление на фреймворк. Посмотрите эвентлог на сервере, может там есть к-то ошибки. Уровень совместимости на БД у вас соответствует SQL или ниже? Проверьте, версии клиента и сервера в пределах одного SP. Можно поискать запросы с фулсканами и наиболее медленные запросы и добавить на них индексы. Пинганите AD. Уменьшите использование памяти SQL сервером до Размер физической памяти - 1-0,8 Гб. Файл подкачки установите равным 2 ГБ без динамики (лучше выложить его на отдельный диск для исключения фрагментации). Отключите лишние службы в винде.
Тимошкин Владимир
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 10.06.2011, 02:09   #26
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
EVGL: Компаний много, действительно есть маленькие и есть большие, типа 4GB и совсем пустые, в которых только GL балансы.
Старый 10.06.2011, 02:16   #27
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Результаты разговора с админами:
Все это по какой то причине установлено на 32битный сервер (так кто-то скомандовал), причем было на standard edition, который работает только с 4GB памяти. Page file был 9GB, то есть он постоянно писался на диск, где уже работает приложение и база данных, что привело к тому, что диск перегружен.
Первое, что они собираются делать, это сделать upgrade до enterprise edition, и это позволит увеличить объем доступной для виртуальной машины оперативной памяти до 9GB.
Дальше, они спрашивают меня, как это все можно перевести на 64б процессор, но я не знаю. С моей точки зрения, это связано с полной переустановкой приложения, и я как то опасаюсь делать это. Достаточно ли просто переустановить все и скопировать файлы application?
Наконец, есть возможность вынести базу данных на другой сервер, где организован быстрый raid, возможно это поможет. Так как я совсем не админ, то прошу прощения, если что-то из терминологии напутано.
Старый 10.06.2011, 09:22   #28
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ура, товарищи
на мой взгляд, это самое простое, быстрое и правильное решение
Последний раз редактировалось Wamr; 10.06.2011 в 09:38.
Старый 10.06.2011, 09:26   #29
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Ошибаетесь. Ключевое слово AWE. Ищите.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (2).
Старый 10.06.2011, 13:16   #30
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Не факт, все зависит от версии ОС.
Старый 10.06.2011, 16:05   #31
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тогда вам может помочь Optimize for unknown!
Готовит сервер БД к неизвестному, так сказать.
В случае Аксапты снижает опасность оптимизации под параметризированый запрос, сгенерированный для другой компании.
Старый 12.06.2011, 23:16   #32
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Ничего не может помочь людям, которые жалеют денег на профессионалов, и заставляют сотрудников решать нетипичные для них задачи. Не посылая на курсы и проплачивая обучение, а просто фразами "а ты что, этого не умеешь?". Мы тебе столько платим, ты справишься! И т.д. Что вы за них переживаете? Да пусть все накрывается тазом. Может, мозгов прибавится, и бюджета. Кверти, вам советы дали дельные, но не корите себя, если что-то не получится. Ваша задача - это рассказать все риски руководству. Пусть у них голова болит.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1), Qaz Qwerty (2).
Старый 17.06.2011, 04:30   #33
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Делают новую машину, на которой будет 64б сервер, а сейчас все на 32битной. Я так понимаю, что если я туда поставлю аксапту и все сервиспаки и скопирую файлы application, то все должно заработать? Файлы приложения ведь должны работать на любой системе? Там же вроде ничего такого нет, кроме слоев и индексов... Извините, в голове каша.
Старый 17.06.2011, 08:04   #34
да, будет работать.
AOS лучше поставьте 64-битный
Старый 17.06.2011, 13:42   #35
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Ну так попробуйте структурировать информацию о конфигурации сервера(ов), версиях ОС и СУБД. Тогда можно будет получить более точные рекомендации.
Старый 20.06.2011, 14:39   #36
Mabo is offline
Mabo
Как показывает мой опыт, в скорости работы большое значение имеет скорость соединения между Клиентом и АОСом.
При этом оговорюсь, что не сетевое соединение тормозит Аксапту, но если скорость локального соединения при выполнении какой-либо операции менее 8-10 Мегабит в секунду, то есть проблема.
второе, нам не удалось настроить нормальную работу 2009 АХ на виртуальном сервере, при этом 4.0 работает относительно сносно.Если есть возможность -- выносите АОС на физический сервер.
Старый 21.06.2011, 00:26   #37
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Mabo Посмотреть сообщение
Это спорное утверждение. В моем случае, к примеру, абсолютно все АОСы работают в виртуалках (правда, на VMware ESX, а не Hyper-V, хотя это не принципиально, по-моему): и разработка, и тест, и рабочий кластер - и все замечательно пашет, тьфу-тьфу. Единственные две заморочки с производительностью были по таким причинам:
  • АОСам не хватало выделенной виртуалкам оперативки. Дело в том, что 2009-я лопает память очень агрессивно + мапит файлы приложения в память, из-за чего зачастую сам АОС отъедает 1.8-2.5 гига + винда под memory-mapped files использует 2-3 гига. Если хост с АОСом(ами) начинает свопить - пиши пропало.
  • заигрались с настройками трассировки. В конфигурации сервера на вкладке Tracing есть группа крыжей Calls to Application Object Server. Так вот, если в рабочей системе их взвести, то при средненьком числе пользователей +30-40% нагрузки на процы обеспечены (видимо, трассировка реализована настолько "удачно").
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), lev (1), Qaz Qwerty (1).
Старый 23.06.2011, 16:07   #38
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Насчет не принципиально, поаккуратнее
У меня, как у дилетанта в данной области, сложилось стойкое впечатление, что работа системы на гипервизорах VMware протекает гораздо менее проблематично.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
Ограничения CLR Interop в DAX (4.0, 2009) alex55 DAX: Программирование 7 18.03.2010 12:37
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
