Старый 17.03.2010, 14:27   #1
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Ограничения CLR Interop в DAX (4.0, 2009)
Смотрю сейчас тему интеграции DAX (4.0, 2009) с .NET, есть несколько вопросов:
1. Почему нельзя сделать так:
static void CLRInteropTest1(Args _args)
    System.DateTime clrDateTime;
    clrDateTime = new System.DateTime(); //Возникает исключение: "The class System.DateTime does not contain this function".
Это ограничение чего именно и чем вызвано?
System.DateTime clrDateTime; //C#
2. Сталкивался с тем, что при вызове .NET сборки (вероятно после возникновения исключения при ее выполнении) в DAX управление вообще не возвращалось даже в виде исключения, которое можно было бы обработать.. Что это могло быть и как с этим можно бороться?
3. Бонус. Этот пример только мне кажется странным?
    System.Int32 netInt = 2;
    int xppInt = 9;
// Marshal X++ to .NET.
    xppInt = 444;
    netInt = xppInt; // Marshals.
    if (444 == xppInt)
        info("B1. Good, X++ was marshaled to .NET.");
    else
        info("B2. Bad, X++ was not marshaled to .NET.");
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc584291.aspx
Последний раз редактировалось alex55; 17.03.2010 в 14:33.
.net, ax2009, ax4.0, clr interop
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Arijit Basu: Microsoft Dynamics AX CLR Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2007 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
