Старый 06.07.2010, 11:43   #1
epic is offline
epic
dax 2009. загрузка кладр.
Всем привет.
Поделитесь опытом загрузки КЛАДР в dax 2009.
Мы загружали файлы архива base.7z (http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571) размера 8,041,234 байт; актуальность на 30.06.10.
6 файлов DBF: ALTNAMES, DOMA, FLAT, KLADR, SOCRBASE, STREET
Сначала были загружены сокращения через справочник сокращений посредством Driver do Microsoft dbase (*.dbf), потом остальные записи через форму Страна/Регион тем же драйвером ODBC.
1) Проблема в том, что при загрузке в dax этих файлов в таблице AddressZipCode по всем 815771 записям не заполняется поле City. Получается, что при выборе индекса в форме Поставщиков не заполняется поле Город. Остальные поля Наименование улицы, Район, Регион, Страна/регион заполняются.
2) Формат адреса - Почтовый индекс,_ Город,_ Населенный пункт,Наименование улицы,_ Дом,_ Корпус,_ Квартира.
Дополнительных полей (дом, корпус, квартира) при выборе индекса тоже не возникает при этом на форме, хотя номера домов в системе присутствуют (AddressHouseNumber_RU(HouseNumber_RU).HouseNumber). Номера квартир не импортировались, т.к. скачанный файл FLAT.dbf пустой.
Итого: 1) почему поле Город не заполнилось в таблице почтовых индексов? 2) почему не выводятся на форму доп поля номера дома, корпуса, квартиры? 3) почему в диалоге по импорту почтовых индексов (Основное/Настройка/Адреса/Почтовые индексы/ кнопка Импорт почтовых индексов) в фиксированном списке Страна/регион доступны только страны Голландия, Швеция, США, Бельгия и невозможно указать свою страну?
Заранее спс.
ax2009, кладр
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
