Старый 12.04.2010, 12:50   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
AX 2009 тормозят формы
Всем доброго времени суток!
Соратники, помогите!!!
Переходим с 4.0 на 2009. На тестовой базе, собственно, уже все сделали и все работает, проблема в том, что большинство форм сильно тормозит. Напр. в форме SalesTable при переходе с одного заказа на другой между зменой в гриде строк старого заказа на строки нового проходит почти секунда. Если смотреть то же самое в 4.0 - так там просто летает (а судя по тому, что пишут по поводу скорости, должно быть наоборот). Пробовал убирать с датасорса (метод active) родной код - тормозить перестало. Причем, повторюсь, это не на отдельно взятой форме, а на большинстве. Может, настроено что не так?
ax2009, ax4.0, upgrade, производительность, тормоза
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
