Старый 07.07.2010, 09:39   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Местами тормозит DAX2009
DAX2009, ROLLUP5
Хочу узнать, только у меня местами тормозит DAX2009 или это общая проблема? Готовимся к переходу на нее месяца два, заметил:
1.Очень долго (14 секунд) открывается форма Сервис\Параметры.
2.Форма для сравнения кода открывается за 3 сек (в 3.0 меньше секунды), сравнение тоже дольше чем в трешке. Причем, заметил, что чем дольше работаешь без перезапуска клиента, тем медленнее это сравнение работает.
3.Если одновременно и программируешь и работаешь с функционалом, замедляется работа форм (журналов, заказов на продажу и закупку).
Клиентский комп с XP, двухядерный с 4Гб, АОС 4 ядра, 4 Гб.
Старый 07.07.2010, 10:01   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Пункт 1 - в полный рост ((
По остальным сравнение специально не проводил, но работать достаточно комфортно.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 10:38   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По п.1 - тормоза из-за дисплейника для цифровой подписи (особенно, если пользователь входит в множество групп пользователей). Если отключить конфиг. ключ, то форма ведет себя адекватно.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 07.07.2010, 10:44   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сервис\Параметры у меня открывается за 1 секунду. Клиентский комп с 2 Гб оперативки.
Заметил что иногда после долгого программирования клиент выедает всю оперативную память в системе, приходится его перезапускать.
Сравнение кода в слоях работает долго, согласен с этим.
Дмитрий
Старый 07.07.2010, 10:45   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
То есть методы validSignee и validCertificate? Да, гораздо быстрее стало.
Старый 07.07.2010, 11:25   #6
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Тестовую базу поставили на один сервер (База, АОС, Приложение) - форма Параметры открывалась минут по 5. Рабочий вариант раскидали по трем серверам - форма стала открываться практически мгновенно.
По поводу общих тормозов - помогли переиндексация и обновление статистики на SQL - быстрее стало в несколько раз.
Старый 07.07.2010, 12:22   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По поводу торможения формы с параметрами: На самом деле тормозит метод SecuritykeySet.loadUserRights(_ui.Id); Я долго изучал как и когда он тормозит. Тормозит не всегда. Чаще всего тормозит при первом запуске для данного пользователя или когда долго не вызывались никакие операции по данному пользователю. В рекорде - у меня тормозило порядка 5-6 минут (но это при наличии 430 групп). В среднем - подтормаживание занимает порядка 15-30 секунд. Тормозит все это независимо от rollup5. У меня тормозило на самом первой версии 2009ой, даже без SP1.
Самое важное: К сожалению, форма параметров это самое безобидное место в системе, в котором вызов loadUserRights может нагадить. Я видел workflow, в котором цепочка из 4-5 утвеждений не могла отработать быстрее чем за 6-7 часов. События WF застревали в очереди на обработку, поскольку обработчик постоянно вызывал эту функцию чтобы проверить право пользователя на доступ к форме ассоциированной с событием. Еще я видел таблицу eventCUD разросшуюся до 30 Гигабайт, потому что обработчик алертов вызывал эту функцию чтобы проверить имеет ли данный пользователь право на форму ассоциированную с данным табличным алертом...
В общем - если у вас тормозит, то отключение цифровой подписи просто скрывает проблему, но не лечит. Если вы не смогли (а я не смог) побороть торможение loadUserRights() готовьтесь к проблемам. Я их смог обойти просто тупо закоментив вызовы проблемной функции и очень надеюсь что никто из пользователей не полезет куда не положено
Последний раз редактировалось fed; 07.07.2010 в 12:35.
Старый 07.07.2010, 13:32   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Тоже уже думали про комментирование этого метода. Для Workflow и оповещений я вообще не понимаю зачем его использовать - даже если консультант криво их настроит, пользователь получит оповещение на закрытую для него форму и попробует ее открыть - отработают стандартные права доступа. Зачем было огород городить в этих местах?
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 14:14   #9
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А не пробовали кешировать где-нить результат ?
Старый 23.07.2010, 12:02   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Если посмотреть, как внутри устроено сравнение, и сопоставить с трешкой, то станет видно, что раньше, к примеру, в те же combobox'ы выбора слоев данные заливались после обработки пары TreeNode'ов и на основании выбора брались эти же либо другие два TreeNode'а, которые уже и сравнивались, а теперь, прежде чем просто появится форма сравнения, в списках на клиенте кэшируются экземпляры объекта со всех слоев. Кроем того, в Performance Monitor от w2k8 r2 очень хорошо видно, как в момент открытия и особенно сравнения на клиента идет очень большой сетевой трафик от АОСа - в течение нескольких секунд передаются данные со скоростью 200-900 kb/s, да еще и отдаются со скоростью 30-150 kb/s. Так что, вероятно, дело в дополнительных накладных расходах из-за изменившейся обработки сравниваемых объектов, а также в том, что 2009-я работает с юникодом (в т.ч. в юникоде хранится исходный текст и т.п.), так что передаваемых данных стало объективно больше.
ax2009, производительность
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
