Старый 07.09.2021, 21:52   #17
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за помощь - на синтетическом тестовом примере получилось как надо, буду вставлять в реальный отчет.
И еще вопрос - можно ли получить значение Name/Label перечисления модели не из самого энама, а из
Входные пользовательские параметры перечисления модели данных?
Например есть сам энам BrandList и входной параметр BrandFilter. К обоим вычисляемые переменные
$FullBrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandList)
$BrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandFilter)
На ветку модели BrandList мапплю поле Name из первой и второй переменной - получается такой результат
В принципе я понимаю, почему так получается, но суть вопроса в том - если в лукапе BrandFilter я выбираю 1-е и 3-е значение энама (там включен выбор нескольких значений) как в получить строковые значения "Brand1" и "Brand3" для маппинга на модель в BrandList.Value?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
