Старый 29.08.2021, 12:12   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
например мне нужно выбрать проводки по одному ваучеру и конкретному счету ГК (или нескольким счетам). Из GeneralJournalEntry выбираю записи по номеру ваучера и затем связанные (по полю GeneralJournalEntry) записи из GeneralJournalAccountEntry. Одним FILTER такую выборку сделать нельзя, т.к. LedgerDimension это RefRecId - поле не содержит значение MainAccount по которому надо фильтровать, а FILTER не допускает использование для фильтрации значения из другой таблицы, связанной через Relation. Поэтому приходится FILTER использовать для отбора записей из GeneralJournalAccountEntry, а уже потом WHERE для отбора по полю таблицы DimensionAttributeValueCombination, связанной по полю типа RefRecId с GeneralJournalAccountEntry. Т.е. FILTER позволяет фильтровать только по полю самой таблицы, а WHERE - и по полю связанной таблицы. И проверку выражение FILTER, где в условии используется поле другой таблицы, связанной по Relation, не проходит - выдается сообщение - Используйте WHERE.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
