Старый 02.09.2021, 10:06   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
А можно ли как-то фильтровать значения, выводимые в лукапе типа Входные параметры пользователя? Например, объявляю входной параметр Inventory с EDT = InventLocationId. В списке выводится все значения таблицы InventLocation. А надо, чтобы выводились склады только одного сайта, т.е. отфильтрованные по InventLocation.InventSiteId == "Site1". Это возможно?
Без программирования не получится, наверное? В обычной форме если декларативно добавить контрол точно так же ведь будет. Если без кода, а опять-таки декларативно, то придется создать View by Query (https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...sed-on-a-query), добавить Extended Data Type и использовать там View в качестве источника данных.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
