Старый 28.08.2021, 18:51   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Но если я фильтрую список транзакций - нужны не все, а только по определенным счетам
$GeneralJournalAccountFilter:Вычисляемое поле = WHERE(@.'$GeneralJournalAccountLines', VALUEIN(FIRSTORNULL(@.'$GeneralJournalAccountLines'.'>Relations'.MainAccount).MainAccountId, AccountsList, AccountsList.Value)): Список записей
Поля
Методы
Отношения
Финансовые аналитики
---LedgerDimension.Dimension(Счет ГК.Dimension):Запись
Вычисляемые поля
---$GeneralJournalLine:Вычисляемое поле = FIRSTORNULL(WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalLines'.RecId='$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.GeneralJournalEntry)): Запись
---$LedgerDimension:Вычисляемое поле = WHERE('$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions', '$LedgerTransLines'.'$GeneralJournalAccountLines'.'LedgerDimension.Dimension'.'Main account and dimensions'.Value.Code<>""): Список записей
И мапплю на модель это список
Transactions(Проводки):Список записей = @.'$GeneralJournalAccountFilter'
то при проверке ошибок нет, но при выполнении на каждую запись выдается ошибка
Вычисление выражения для пути "$LedgerDimension".
---LedgerDimension.Dimension/Main account and dimensions
------Элемент "LedgerDimension.Dimension" конфигурации "1" не найден.
Проверял и для других таблиц где есть поле типа LedgerDimension - результат тот же - если список получен функцией FILTER - то структура Финаналитики отрабатывает нормально; но если список получен функцией WHERE - то обращение к элементу Финаналитики приводит к ошибке во время выполнения с ничего не объясняющим сообщением.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и знает возможность ее обойти?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
