Старый 20.01.2021, 17:30   #31
kair84 is offline
kair84
Спасибо что поделились. Еще как вариант можно наверное сделать отдельную табличку(Статус, Результирующий файл), запускать эту операцию в пакете и приатачивать файл к этой табличке по завершению. Пользователь соответсвенно будет скачивать файл когда он сформируется и может вообще закрыть браузер
Конечно, можно развивать идею на свой вкус и цвет.
Для моих целей этого вполне достаточно, я всего лишь хотел восстановить возможность взаимодействия с пользователем после выполнения операции в отдельной сессии.
Доработал пример для корректной работы в пакетном режиме
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
class Test_RunbaseBatch extends RunBaseBatch
    // Packed variables
    str             csvFileContent;
    Email           email2Send;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        csvFileContent,
        email2Send
    #endmacro
    public boolean getFromDialog()
        boolean ret;
        ret = super();
        email2Send = SysUserInfo::getUserEmail(curUserId());
        return ret;
    public container pack()
        return [#CurrentVersion,#CurrentList];
    public void run()
        info("run");
        if (! this.validate())
            throw error("");
        commaStreamIo iO = commaStreamIo::constructForWrite();
        container header = ["Num"];
        iO.writeExp(header);
        int i;
        for (i=1; i<=660; i++)
            iO.write(i);
            //sleep(1000); //Over 10 min.
            sleep(100);
        System.IO.Stream stream = iO.getStream();
        stream.Position = 0;
        System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(stream);
        csvFileContent = reader.ReadToEnd();
        if (this.isInBatch())
            this.runAfterOperation();
    public void runAfterOperation()
        info("runAfterOperation");
        Filename filename = "file.csv";
        System.Byte[] byteArray =  System.Text.Encoding::Unicode.GetBytes(csvFileContent);
        System.IO.MemoryStream stream = new System.IO.MemoryStream(byteArray);
            if (SysEmailDistributor::validateEmail(email2Send))
                SysMailerMessageBuilder messageBuilder = new SysMailerMessageBuilder();
                messageBuilder.setFrom(email2Send,"@SYS115063")
                              .addTo(email2Send)
                              .setPriority(1)
                              .setSubject(this.caption())
                              .setBody(this.caption())
                              .addAttachment(stream, fileName);
                SysMailerFactory::sendNonInteractive(messageBuilder.getMessage());
                info(strFmt("CSV file %1 Sent to user on e-mail %2",filename,email2Send));
        else
            File::SendFileToUser(stream, fileName);
            info(strFmt("CSV file %1 Sent to user",filename));
    public boolean runsImpersonated()
        return true;
    public boolean unpack(container packedClass)
        Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
        switch (version)
            case #CurrentVersion:
                [version,#CurrentList] = packedClass;
                break;
            default:
                return false;
        return true;
    public boolean validate(Object _calledFrom = null)
        if (false)
            return checkFailed("");
        return true;
    static ClassDescription description()
        return "Test RunBase";
    static Test_RunbaseBatch construct()
        return new Test_RunbaseBatch();
    static void main(Args args)
        Test_RunbaseBatch    runBase;
        runBase = Test_RunbaseBatch::construct();
        if (runBase.prompt())
            runBase.runOperation();
            if (!runBase.batchInfo().parmBatchExecute())
                runBase.runAfterOperation();
    protected boolean canRunInNewSession()
        return true;
#страшнодалекиониотнарода
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Пример использования класса RunBase* Andronov DAX: Программирование 3 17.09.2003 13:12
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
