Старый 20.01.2021, 14:49   #1
kair84 is offline
kair84
canRunInNewSession можно использовать только для обработок, которые не используют файлы. с этой штукой class File не работает.
Прошу прощения за офтоп, и за то что поднял эту старую тему.
Как мне кажется она не потеряла своей актуальности.
У меня как раз возникла проблема, после длительной операции, более 10 мин, нужно вернуть пользователю файл с данными. Чтобы сессия не отвалилась в обычный RunBaseBatch класс был добавлен метод canRunInNewSession = true. и действительно в методе Run класс File отказывается работать. Нигде не нашел подсказок как обойти это, только благодаря этой ветке это стало возможным.
Делюсь опытом возможно кому то пригодиться: в Run методе после того как закончилось заполнение объекта файла, *StreemIO в моем примере или любого другого файла, содержимое файла необходимо перегнать в строковую переменную которая участвует в Pack/Unpack. Затем, после выполнения RunOperation вызвать код отправки файла пользователю.
class Test_RunbaseBatch extends RunBaseBatch
    // Packed variables
    str             csvFileContent;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        csvFileContent
    #endmacro
    public container pack()
        return [#CurrentVersion,#CurrentList];
    public void run()
        if (! this.validate())
            throw error("");
        commaStreamIo iO = commaStreamIo::constructForWrite();
        container header = ["Num"];
        iO.writeExp(header);
        int i;
        for (i=1; i<=660; i++)
            iO.write(i);
            // sleep(1000); //Over 10 min.
            sleep(100);
        System.IO.Stream stream = iO.getStream();
        stream.Position = 0;
        System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(stream);
        csvFileContent = reader.ReadToEnd();
    public void runAfterOperation()
        Filename filename = "file.csv";
        File::SendStringAsFileToUser(csvFileContent,  filename, System.Text.Encoding::Unicode);
        info(strFmt("CSV file %1 Sent to user",filename));
    public boolean runsImpersonated()
        return true;
    public boolean unpack(container packedClass)
        Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
        switch (version)
            case #CurrentVersion:
                [version,#CurrentList] = packedClass;
                break;
            default:
                return false;
        return true;
    public boolean validate(Object _calledFrom = null)
        if (false)
            return checkFailed("");
        return true;
    static ClassDescription description()
        return "Test RunBase";
    static Test_RunbaseBatch construct()
        return new Test_RunbaseBatch();
    static void main(Args args)
        Test_RunbaseBatch    runBase;
        runBase = Test_RunbaseBatch::construct();
        if (runBase.prompt())
            runBase.runOperation();
            runBase.runAfterOperation();
    protected boolean canRunInNewSession()
        return true;
Последний раз редактировалось kair84; 20.01.2021 в 15:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2).
#страшнодалекиониотнарода
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Пример использования класса RunBase* Andronov DAX: Программирование 3 17.09.2003 13:12
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
