Старый 28.08.2017, 18:23   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще в Ax2012 убрали ссылки с сервера на клиент (до этого был распределенный сборщик мусора, который был медленный и доставлял проблемы). А progress на сервере был объектом, который не знал про клиентский и клиентский его периодически опрашивал, насколько я помню.
Но это к делу не относится потому, что в приведенном коде показаны примитивы вызова асинхронного кода. Разумеется в части из них UI надо выводить самостоятельно. Потому, что они примитивы.
Старый 28.08.2017, 20:12   #2
Но это к делу не относится...
именно. аргументы нулевой значимости.
потому что есть инфолог.
а это значит есть способ сделать так, чтобы информация с сервера отобразилась на клиенте.
Почему это "разумеется"? Кому надо?
Почему разработчики сделали примитивы?
Есть ли не примитивный фреймворк в Аксапте?
Ребяты, это раньше можно было говорить "это в САПе так" и глазами так УУУУ
https://www.youtube.com/watch?v=IrdVZ32Wl4M
теперь в части UI аксапта на рынке джаваскриптов, джейквери, ангуларов и прочих реактов.
"разумеется" "они примитивы" и прочие УУУУ не канают, когда можно вгуглить вопрос, добавить jQuery и получить кучу ссылок с ответами и примерами как это уже сделано.
для примера погуглите "jQuery progress bar".
так вот, вопрос собственно - ПОЧЕМУ изо всех возможных вариантов реализации, разработчиками аксапты выбран именно такой "кучерявый наизнанку"?
опять же таки! "кучерявый наизнанку" в мире программирования UI уже есть - React. Это настолько наизнанку, что поначалу оторопь берет. Но "наизнанку" там обладает своей логикой и приводит к тому, что вот там, там и там становится намного легче. А также рендеринг на сервере.
А в Аксапте в чем плюсы "кучерявого наизнанку SysOperation"? MVC, говорите?
Но это замена одного термина другим. А в чем плюсы MVC в Аксапте?
Юнит-тестирование и моки, говорите? А в чем плюсы юнит-тестирования и моков в Аксапте, при условии, что юнит-тесты не поставляются партнерам и клиентам?
Form Adapter и Task Recorder, говорите? А не слишком ли высокая цена за то, чтобы получить только Task Recorder?
Зачем?
Последний раз редактировалось mazzy; 28.08.2017 в 20:24.
Старый 29.08.2017, 03:52   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Ты уже почти ответил на свой вопрос Какая из этих технологий пренадлежит MS? Даст ли использование этих подходов приемущество в патентных войнах?
Старый 29.08.2017, 09:08   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Да, теоретически такая возможность есть. Не все теоретические возможности на практике реализованы.
Потому, что они примитивы. Если не надо, то можно ничего не делать.
Потому, что их сделать проще и вообще что-то сложное состоит из примитивов.
SysOperation наверное (если делать полностью сервис и запускать его контроллером).
При всем уважении, аксапта не является JS библиотекой а использует их. Это как сказать, что раньше аксапта была на рынке WinApi рядом с офисом и WinAmp.
Я еще добавил server side
Я уже высказал свое мнение по этому поводу в соответсвующем треде.
Старый 29.08.2017, 10:55   #5
Ясно. Спасибо, Макс, за твое очень ценное мнение.
Если собираешься продолжать в таком же духе подмены понятий, то, пожалуйста, воздержись от участия в этой ветке. Буду очень признателен.
Для тех же, кто хотел бы разобраться. Вопрос:
ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ сделано или не сделано именно так?
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Ок. Предположим.
Но снова приходим к тому, что альтернативно-перпендикулярных возможностей было дофига и больше. Почему выбрано именно это? Случанойсть или таки было что-то, что не видно?
Из личных обсуждений у меня возникает стойкое ощущение, что я плохо сформлировал "что есть" и "что могло бы быть" - народ просто не врубается.
Итак, старый добрый SysOperationProgress:
* одна операция один класс
* в одном классе замешаны хранилище данных, маршаллинг данных, диалог, собственно обработка
* допускается наследование классов-обработок
* предоставляется фреймворк, от которого надо унаследовать свой класс и встроиться в фреймворк
* отлаживать надо один класс
* класс полностью управляет своим состоянием, инициализацией и восстановлением параметров, отображенем себя в UI. В частности, сам занимается отображением своего прогресса и прочим информированием пользователя о своем состоянии.
Новый SysOperation (уже обсужался неоднократно):
* несколько формально и синтаксически независимых, но при этом очень сильно семантически связанных классов
* наследовать от базовых классов не нужно (нет базовых классов)
* встраивание во фреймворк происходит через атрибуты (и соответственно, через рефлекшн)
* создание классов-наследников от собственного происходит с трудом (потому что атрибуты не наследуются)
* класс обработка (в стандарте) не занимается своим состоянием, инициализацией и восстановлением параметров, не имеет доступа к UI. В частности, не может отображать прогресс и не может информировать пользователя о своем состоянии.
по сути изменений два:
1. вместо наследования - не наследуемые атрибуты
2. вместо все-в-одном - группа очень тесно связанных классов
3. вместо обычного класса - обязательно сервис
Супер-новая штука в ax7 SysOperationSandBox (не обсуждался):
* класс-обертка для фреймворка SysOperation
* позволяет написать один вызов, чтобы вызывать обработку фреймворка SysOperation произвольный статический метод произвольного класса.
* отображает на экране инфо-окно специального вида.
Собственно какие альтернативы были:
например, миксины
вместо атрибутов (и рефлекшн) пойти в interface и наследование от интерфейсов.
другими словами, написать интерфейсы для datacontract, service, controller
не требовать, чтобы это были отдельные классы, а позволить создавать любые классы, которые имплементируют интерфейсы. в старой доброй аксапте уже начали ходить в эту сторону. См. runbase, enumerator и прочие. (см. скриншот ниже)
по крайней мере, не сломалось бы наследование.
хотя, соглашусь, гибкость такого решения чуть меньше, чем у атрибутов. но и разбираться было бы легче.
почему не пошли дальше?
зачем сменили курс?
я абсолютно не верю в то, что между клиентом и сервером невозможно передать данные. потому что вижу примеры других систем, где эти данные вполне передаются. также вижу и аксапту с ее "новым" инфологом.
поэтому не катит.
я абсолютно не верю в то, что на передачу данных идут какие-то большие накладные расходы. извините.
я абсолютно не понимаю, почему нельзя было отрисовать форму на клиенте в рамках старого доброго SysOperationProgress.
однако вижу, что кто-то принял решение - SysOperationProgress не нужен.
лично меня абсолютно не устраивает "объяснение" в стиле "Не все теоретические возможности на практике реализованы."
Меня не интересуют ВСЕ теоретические возможности.
И возможности SysOperationProgress вовсе не теоретические.
Считаю ответ в таком стиле чистой воды демагогией.
Я хочу понять логику этого товарища (или группы товарищей) в отношении SysOperationProgress, SysOperation, SysOperationSandbox.
Я хочу понять ПОЧЕМУ?
Понять я хочу, чтобы эффективно использовать это понимание в своей работе. И сделать продукт более конкурентноспособным.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 29.08.2017 в 11:17.
Старый 30.08.2017, 02:41   #6
macklakov
NavAx
У меня сложилось впечатление, что разработчки и консультанты на партнерах и клиентах не рассматриваются как клиент. Поэтому язык и инструментарий делаются под нужды продуктовой команды. И поэтому ими очень неудобно пользоваться на внедрежах.
Т.е. если нужен инструментарий удобный для внедренца, его надо писать отдельно. Но т.к. удобство внедренца в приоритетах не значится, систему неожиданно изменят и инструмент придется преписывать заново. По этой причине хороших инструментов на рынке мало. И по этой причине на внедрежи в бюджет не укладываются и бывают проблемы с прохождением аудита. И поэтому продукт агонизирует. И поэтому на замену AX выстраивается линейка 365 компонент.
Последний раз редактировалось macklakov; 30.08.2017 в 02:54.
#страшнодалекиониотнарода
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Пример использования класса RunBase* Andronov DAX: Программирование 3 17.09.2003 13:12
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
