Старый 23.11.2015, 11:37   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Один из вариантов решения приведен ниже. Поскольку стек вызова, как правило, выводится в info.add() после вызова методов Global::error(), warning(), info(), упоминание этих методов вырезается с помощью регулярных выражений из верхушки стека вызовов, чтобы не замусоривать его неинформативными строками. Метод можно вызывать как в X++, так и в CIL, правда, обработка параметра _skipLevels реализована только для X++
#define.PathPrefixLen       (3)
#localmacro.ClientPrefix    '(C)' #endmacro
#localmacro.ServerPrefix    '(S)' #endmacro
#localmacro.RegexPatternFmt '^\\s*\\S+\\s+\%1\\.\%2.+\%1\\.(\%3\\.\%4|\%5\\.(\%6|\%7|\%8))\\(.+?\\n(.*)' #endmacro
#define.RegexResultStr      ('$3')
#define.DotNetAppNamespace  ('Dynamics.Ax.Application')
public static void callStack2infolog(str _prefix = "@SYS65092", Counter _skipLevels = 0)
    System.Text.RegularExpressions.MatchCollection  matches;
    System.Text.RegularExpressions.Match            oneMatch;
    System.Diagnostics.StackTrace                   stackTrace;
    container                                       stack;
    TreeNodePath                                    correctPath;
    TreeNodePath                                    stackPath;
    Counter                                         n;
    str                                             regexPattern;
    str                                             clrStack;
    int                                             skipLevels = max(0, _skipLevels);
    int                                             line;
    setPrefix(_prefix);
    if (xSession::isCLRSession())
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        stackTrace = new System.Diagnostics.StackTrace(true);
        clrStack = stackTrace.ToString();
        stackTrace = null;
        regexPattern = strFmt(  #RegexPatternFmt,
                                strReplace(#DotNetAppNamespace, '.', '\\.'),
                                strReplace(funcName(), '::', '\\.'),
                                classStr(Info),
                                methodStr(Info, Add),
                                classStr(Global),
                                staticMethodStr(Global, error),
                                staticMethodStr(Global, warning),
                                staticMethodStr(Global, info)
        matches = System.Text.RegularExpressions.Regex::Matches(clrStack, regexPattern, System.Text.RegularExpressions.RegexOptions::Singleline);
        n = matches.get_Count();
        if (n > 0)
            oneMatch = matches.get_Item(0);
            clrStack = oneMatch.Result(#RegexResultStr);
            oneMatch = null;
        matches = null;
        CodeAccessPermission::revertAssert();
        info(clrStack);
    else
        stack = xSession::xppCallStack();
        for (n = 3 + skipLevels * 2; n <= conLen(stack); n += 2)
            stackPath   = conPeek(stack,n);
            line        = conPeek(stack,n+1);
            correctPath = stackPath;
            if (line)
                if (    substr(stackPath, 1, #PathPrefixLen) == #ClientPrefix
                    ||  substr(stackPath, 1, #PathPrefixLen) == #ServerPrefix
                    correctPath = substr(stackPath, #PathPrefixLen + 1, maxint());
                info(strFmt('%1 %2', stackPath, line),'', SysInfoAction_Editor::newLineColumn(correctPath, line));
            else
                info(strFmt('%1', stackPath));
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.11.2015 в 12:37. Причина: поправил макрос PathPrefixLen
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
callstack, debug, debug code, debug managed code, mfp, stack trace, законченный пример, полезное
mfp: X++ Debugging Tips and Tricks Blog bot DAX Blogs 2 24.09.2013 13:01
mfp: X++ Debugging Tips and Tricks #1 – Breakpoint in Info.add() Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2013 11:00
sumitax: EP Debugging Tips and Tricks –Part III Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2010 14:05
sumitax: EP Debugging Tips and Tricks –Part II Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2010 09:05
sumitax: EP Debugging Tips and Tricks –Part I Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2010 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
