Старый 11.12.2014, 08:57   #36
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
А как Вы использовали HASHBYTES() для проверки изменения числовых значений фактов?
Не в строку же конвертировали?
Ну было дело... Конвертировал... Только не hashbytes(), а какой-то другой случай с бинарным типом данных.
А вообще, в SQL Server 2008 и выше есть побитовые операторы.
Сравнил, если результат равен 0 - налево, иначе - направо.
Вообще, "зависит от...". Если важно иметь возможность (мало ли зачем) видеть значение ключа/атрибута глазками, лучше сразу привести к строке и сохранить в таблице. Опять же, стоимость хранения и чтения в запросах для такой строки невелика, да и использоваться это поле будет только в ETL.
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
