#29 |
Сообщение от Cardagant
![]() Только что рассмотрел не номенклатуру, а измерения Клиентов и Поставщиков. Стандарт для всех иерархий атрибутов будь то ключ или обыная иерархия типа Группа клиентов / поставщиков пишут составной ключ DataArea+Поле ключа. Значит, стандарт не подразумевает обединением одинаковых кодов или названий ли групп в единый элемент в разрезе компаний, что в принципе логично, так как это могут быть разные клиенты или поставщики или разные группы с этим кодом.(о чём мы до этого вели дискуссию)
Собственно, для решения проблемы и создаются разные базы данных. Одна - для ведения документов в Axapta, другая - для формирования отчетов (кубов). Эти базы данных имеют принципиально разную структуру "Составной ключ" - это "неизбежное зло" в рамках существующей идеологии Axapta. Раз "в принципе" есть разделение по компаниям, то очевидно, любой ключ в Axapta в своем составе должен иметь ссылку на компанию. Иначе как делить данные по компаниям-то? С другой стороны, для DWH и кубов компания - это всего лишь одно из измерений. Именно в таблице фактов. Ну, и зачем тащить это измерение в таблицу измерений (в справочники)? Чтобы было? Составной ключ очень усложняет дальнейшую работу с отчетом. Кроме того, есть еще второстепенная (хотя, как сказать) проблема - это лавинообразный рост объемов (в байтах) любых хранилищ, работающих с составным ключом. Причем как DWH, так и собственно кубов. Как следствие, также лавинообразно увеличивается время процессинга (пересчета) кубов.
