Старый 06.12.2014, 15:55   #18
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Да, возможен и такой вариант. Но, опять же, вступает в силу правило "очистки": одинаковые сущности должны сводиться в одну позицию хранилища, разные - в разные. То есть, в хранилище данных обод и пропеллер должны иметь разные сущности. Как это будет реализовано уже другой вопрос, но опять же, практически это реализация таблицы сопоставлений. Возможно, что в ней ключами для конкретной компании (если смотреть до DAX2012) будет компания+код, а значением - какой-то код. В DAX2012, компания уже не нужна, нужна патриция.
Кстати, если уж привязаться к DAX2012 то рассматривать придется не разные компании, а разные партиции, так как код продукта в одной партиции единый.
Спасибо, что принимаете участие в обсуждении.
Смутило то, что Вы пишите, что компания не нужна. Понятно, что Партицию можно использовать подобно компании в 2009й и ниже, но ею также пользуются, соответственно, этот вариант нужно учитывать.
Из последнего, что нашёл, то можно склеивать строку Партиция+Компания+Код и применять СКЛ функцию HASHBYTES() Пишут, что она может обеспечить уникальность значений в данном случае.
То есть, тогда иметь в измерении номенклатур хранилища Этот код, поле с натуральным кодом и наименованием номенклатуры в качестве имён для измерения. В более сложных случаях ещё и суррогатный ключ в виде целого числа (Identity поля) для SCD2.
Что думаете об этом?
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
