#19 |
Опять же, если привязываться к конкретным реализациям (та же DAX2012) по номенклатуре, то все равно даже код номенклатуры не совсем определяет нужную позицию.
Например, если использовать в качестве системы планирования Hypirion, но нужно как-то определять систему НСИ. Часто используемая связка для Hypirion в качестве системы НСИ в России это "Норма" от Ланит. В Норме нет таких понятий, которые есть в DAX как "Конфигурация", "Размер", "Цвет", в итоге приходится комбинации номенклатура+конфигурация+что-то из DAX (в DAX2012 это вариант продукта) преобразовывать в один код Нормы. Ну и, наоборот, один код Нормы нужно преобразовать в вариант продукта. В Вашем случае, один код в разных партициях это разные сущности для которых нужно каким-то образом обеспечить идентификацию в хранилище по данным Аксы и наоборот, из кода в хранилище, обеспечить соответствие объекта в DAX. В DAX2012 R3 в подсистеме прогнозирования спроса такие соответствия предлагают определять через ключи распределения. Понятно, что при помощи ключей распределения можно определить только достаточно ограниченные концепции, но что-то в этом есть. |
