Старый 24.01.2014, 14:12   #35
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А ты можешь привести какую-то ссылочку в подтверждение ?
Ну то есть - да - я понимаю что мы не можем заблокировать записи до того момента пока мы их не нашли и не прочитали. Но разве там система не вешает intent locks на более верхнем уровне до момента чтения ?
Вешает, но таблицу накладывается блокировка намерения на эксклюзивный доступ
Простым блокировкам обновления это не препятствует
Блокировка намерения обновления страниц вешается же при фетче - но она, опять же, не мешает блокировке строк
Кроме того - как-то мне казалось что как раз при работе с серверными курсорами, система фетчит выборку, потом засовывает во временную таблицу в tempdb и потом по ней навигирует (естественно - заблокировав все скопированные записи в исходной таблице).
Нет, такого не встречал - выборка и фетч данных идет напрямую с таблиц, без перекачки куда-то еще (речь не идет о сложных запросах, результаты которых как раз и формируются в tempdb)
Что бы убедиться, можно сделать простой тест - запустить нижеприведенный код в разных сессиях одновременно, без прерывания паузы (во второй сессии сортировка в выборке должна быть в обратном порядке)
    InventTable inventTable;
    ttsbegin;
    select pessimisticLock inventTable
    order by itemId;
    //order by itemId desc; - для запуска во второй сессии
    pause;
    ttsabort;
Если записей в таблице достаточно, то в результате оба запроса вернут результат
Если же оба запроса будут запущены с одинаковой сортировкой, то один из запросов будет ожидать снятия блокировки ранее запущенным
Axapta v.3.0 sp5 kr2
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
