Модератор
Или - готов ли ты поставить всю систему в интересную позу на продолжительное время блокировками на время обновления в одной транзакции и (если не срастется) повторять пока не получится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). | |
если разбиение на транзакции нарушает целостность надо вводить какие-то дополнительные структуры для того, чтобы она не нарушалась.
Модератор
Я как человек который в итоге отвечает за весь инстанс в целом привык требовать чтобы код оттестированный в разработческой среде можно было запускать в продуктиве без переписывания (мелкие транзакции), бог весть чего в последний момент "наоптимизируют", но готов выслушать альтернативные точки зрения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
- что произойдет, если нерадивый админ кильнет aos32 на середине процесса обновления таблицы? (случится креш аоса, пропадение связи и прочее - кстати, код на сервере выполняется?) - что произойдет если два пользователя запустят этот процесс одновременно - используется ли на изменяемой таблице оптимистичная или пессимистичная блокировка и как измениться поведение "совсем уж мелких деталей" при этом. P.S. По моему опыту есть некий оптимум по скорости обновления записей и он может находиться где-то между "все записи сразу" и "каждая запись отдельно". Т.е. может быть более выгодно обновлять пакетами по n записей. |
MCT
2belugin я почему открыл обсуждение, что ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ЦЕЛОСНОСТЬЮ, даже inventTrans оптимистический. И ведомые языческами богами других систем народ продавливает производительность. Или давайте возвращаться к писиместической модели, и тогда код написанный нерадивым коллегой будет корректен. Почему нерадивым -у него посто куча разных ляпов, ключевое поле guid, допустим, об осталном уже писал. Он просто пытался подделать то, что знал из другой системы в аксапту. А здесь другая религия. Никто к пессимизму не вернется, так как по производительности будет полный провал. Хотя стоит отметить есть и другие реализации, но их мало.
Axapta book for developer |
MCT
Там, кстати по SQL север где ссылку положили есть такое определение:
" Если пользователь пытается изменить строку, то ее текущие значения сравниваются со значениями, полученными во время последней выборки этой строки. Если какое-либо значение изменилось, то сервер определяет, что другой пользователь или процесс уже обновил эту строку, и возвращает ошибку. Если значение остается прежним, то сервер выполняет изменение." http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...ql.105%29.aspx В писсимистичесой модели все становятся в очередь и терпиливо ждут первый процесс, ну или какой там тормозит. Вот это я и имел в виду, что писсимистическая в плане целостности лучше работает, чем оптимистическая. То есть оптимистическая абортирует затормозившие процессы, без стыда и совести.
| Теги |
| базовая информация, транзакции |
