Старый 24.01.2014, 11:41   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
А это тогда о чем? (текст сразу под графиком)
Там не написано про блокировки после апдейта ничего. OCC работает так:
Выбирает запись, запоминая его версию, дальше апдейтит, выставляя блокировку и проверяя что версия не изменилась. Если версия изменилась, то выбрасывает особый эксепшн. Блокировка держится до конца тразакции.
Если бы этого не было, то возможен был бы следующий сценарий.
Например некая транзакйия хочет выбрать две записи и их изменить. Если она не заблокирует первую запись до конца транзакции, то при этом другая транзакия сможет увидеть ее содержимое до конца первой транзакции и пойдет дальше с учетом этих грязных данных (dirty read). Первая транзакция может быть откатана, напрммер, потому что вторую запись успела изменить третья транзакция (после чтения первой и до сохранения). И тогда у нас будут в базе данные частично как будто первая транзакция завершилась успешно (в первой записи) в частично как будно нет (во второй)
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
