Старый 23.01.2014, 11:14   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Правильно ли я тебя понимаю, что когда, допустим в разноске надо обновить два десятка таблиц и вставить в еще пару десятков, то методологически правильно открывать ОДНУ транзакцию,
Это зависит от того, какие механизмы используются. Например, каждый документ можно запихать в отдельную транзакцию - так как у него есть свой отдельный статус. В приведенном выше примере ты предлагаешь разбить проведение одного документа на отдельные транзакции - в этом случае надо вводить какую-то новую сущность для контроля разноски частей документа.
См. также давнишнюю статью Fed'а про то, как избегают блокировок в inventory
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
